实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/08/31
搬家的话,仪器设备需要重新检定/校准。考虑到涉及环境影响的文件要更改,方法要重新验证。
检测老菜鸟
第2楼2022/08/31
请问生态环境类检测机构地址变更需要做方法验证吗?还是覆盖全设备、全领域做练兵就行?练兵的比例有要求吗?那个标准中有规定呀?不需要。做验收,做质控,做质量方法的验证。
123
第3楼2022/08/31
不需要,搬迁最主要的核查是实验室的设备和实验室的环境,需要保证设备能保持原来的状态。设备的核查的主要的方法是校准,检定,也可以由实验室自行进行核查,比如测试标准物质核查,和其他设备比对核查,具体采用哪种方式由实验室根据实际情况来确定。对环境的核查主要是保证新搬迁的实验室的条件满足标准和仪器的要求,比如,电压满足设备的要求,光照满足相关测试标准的要求。
JOE HUI
第4楼2022/08/31
地址变更主要考虑环境设施,设备影响,需要评估,设备需要考虑做校准等。
承之
第5楼2022/09/01
对环境要求比较严格的需要重新做方法验证,其他的正常不需要
Ins_6b96c456
第6楼2022/09/01
谢谢分享,学习了
omjia
第7楼2022/09/01
地址搬迁主要核实设备状态,比如送校,还有就是环境设施进行重新评估。
