小H
第2楼2010/07/15
有的,乙炔气体浓度检测仪 可以直接得读取检测出的乙炔浓度。连接我发给你你看一下。http://www.goepe.com/apollo/prodetail-haotian-319601.html
百度上看到的。因为没有其他办法能检出浓度了,只有靠仪器。
乙炔气体浓度检测仪技术指标
测量范围: 0~4.00%vol乙炔
适用气体: 可燃气体(CH4)
报 警 点: 0.5~2.00%vol
显示误差: ±0.10 F.S
响应时间: T<10s
指示方式: LED显示实时数据及系统状态
发光二极管和声音报警、故障及欠压
工作环境: 乙炔气体温度-40℃~70℃;
湿度: <95%RH 无结露
工作电压: DC3.6V锂电;1500mAh
充电时间: 4小时-8小时
工作时间: 可燃气体≥10h 连续检测
传感器寿命: 2年
防护等级: IP54
重 量: 约130g (包含电池)
