食品安全/营养与健康
附件:
小鸟飞翔
第1楼2010/07/13
涉及到中国的有7项,其中3项与食品接触材料有关,4项与食物有关
〓疯子哥〓
第2楼2010/07/13
看来以后接触材料是很受大家关注的一项
第3楼2010/07/14
食品接触材料是食品安全的很大一部分,产品不好的话会将产品中的化学物质迁移到食物中,对人体造成伤害。
第4楼2010/07/15
由于密胺树脂是由三聚氰胺与甲醛在一定条件下进行化学反应而形成的高分子聚合物,所以用料不好或者工艺不恰当会导致其中的甲醛释放量超标。更多信息可以看我iLOG里面的文章:http://www.instrument.com.cn/ilog/BlogDetails.asp?username=tonyding&ilog_ID=25837
