如果厂家确定是0.5%是相对不确定度,应该不合格。
刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:我所从某生产厂家购得可见光区透射比滤光片,标称透射比为30%,以波长440nm处为例,生产厂家给出的31.82%,并承诺透射比标准值的相对不确定度为0.5%。购进后不久,送我省省院检定,仍以波长440nm处为例,检定结果为31.61%。当我电话咨询生产厂家时,厂家说现在误差仅为0.21%,比他们承诺的0.5%还小,所以是合格的。
我认为厂家承诺的0.5%是相对不确定度,换算为绝对不确定度为(31.8%*0.5%=)0.16%,而现在误差为0.21%,所以该透射比滤光片不合格。
请问同行们:该透射比滤光片合格还是不合格?
