ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/07/15
可能是基体的问题,微波和EN1122的基体不同, 和标准溶液的基体的差异不同
面对面想你
第2楼2010/07/15
2个消解方法加入的消解试剂不一样?
tracyduan
第3楼2010/07/30
EN1122你是怎么做的。方法里写的是10ml硫酸加热至不冒烟,成糖浆状后加H2O2至澄清即可.如不澄清再加硝酸.但在实际应用时应该注意到一些细节.加硫酸后应立即达到高温状态,这样碳化效率才能好.为了使温度能迅速上去,我们把硫酸改成5ml,而且电炉要先预热好.碳化好后,趁热加5ml H2O2,加热至澄清.不行再加5ml硝酸.我们是这样做的,回收率会提高很大.
死鬼
第4楼2010/07/30
消解完全是关键。如果有残渣可以回收上XRF测试,这样才准确
自由的国度
第5楼2010/08/30
我前几天也做过三种方法发飞对比,结果好像没有差的那么多哦!
小李飞镖
第6楼2010/08/31
在EN1122的残渣进行扫描下就可以得出问题点在哪里了?
百度一下全知道
第7楼2010/08/31
因为氧化了。EN1122 应该很成熟了,你可以把具体的实验步骤些出来,大家分析下
chemistryren
第8楼2010/09/01
可能是光谱干扰,偏高了.
kewee2
第9楼2010/09/03
请问楼主是用什么样品消解?一般情况,如果微波出现有不完全消解,正如白色粉末,可以加1毫升左的硫酸加4毫升硝酸试一下。EN1122一般消解到双氧水,溶液澄清,就不加硝酸。可能要控制一下,标线与样品浓度的范围。
zsq326
第10楼2011/04/06
这种情况还真没遇到过,以后多留心了,学习啦
