原子吸收光谱(AAS)
caihongxian
第1楼2010/07/14
虚线与刻度相切!?
huacai
第2楼2010/07/14
那你每次都读一样习惯应该没问题
xing-xing
第3楼2010/07/14
水平,凹面
zxwcm43
第4楼2010/07/14
与凹液面相切的水平刻度线
社区=冬季=
第5楼2010/07/14
应该是这样看
cjf06301
第6楼2010/07/14
凹液面相切的水平刻度线
第7楼2010/07/15
凹面有虚有实,大家看什么?!
ldgfive
第8楼2010/07/15
建议最好使用微量移液器,操作起来相对容易,而且准确,移液管不好操作
消咳喘
第9楼2010/07/15
你用刻度吸管当然不准了,应该用移液管或者微量移液器。
JIANNAN
第10楼2010/07/15
可以的呀,你调"0"也应该是这样的.至于准不准你可以通过计算误差的范围的,而不一定说用刻度吸管就不准了,主要看你配的浓度是多少?再说用微量移液器也不能完全保证的.其实有时候用称量更准确,称量时温度引起的误差几乎可以忽略不计.
