ICP光谱
生于八零年代
第1楼2016/04/12
一般大类分为湿法消解和干法消解,湿法消解主要有电热板酸液消解,高压消解,石墨消解,微波消解;干法常见的是熔融法,分酸熔和碱熔。
依风1986
第2楼2016/04/12
赞同楼上老师意见,版友具体是做哪些方面的?依据相关标准方法等,前处理这块影响还是蛮大的
千层峰
第3楼2016/04/12
你这个已经囊括大部分消解方式了
tang566
第4楼2016/04/13
描述的详细。
光哥
第5楼2016/04/13
不管溶什么都行么??硝酸、氢氟酸、盐酸等其中金属元素含量的测试:直接加水稀释后上机
那时候1
第6楼2016/04/13
谢谢,我用的湿法,溶的是阳极泥,粗硒等,用ICP测的话需要赶酸吗?我用的硝酸+盐酸+酒石酸
第7楼2016/04/13
做的铜阳极泥,用硝酸+盐酸+酒石酸融样,现在不清楚用ICP测需不需要赶酸?
第8楼2016/04/13
这些酸对结果影响大吗?
第9楼2016/04/13
10%以下还是不需要去赶酸的,但是标准曲线的时候要注意基体匹配!
熙攘之间
第10楼2016/04/13
太笼统了,我觉得要选准一个方向来做。
