农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/07/15
是手动进样还是自动进样?如果只是更换进样器,峰面积的偏差不可能有这么大。检查一下这两根进样器,原来的针堵了没有?还有看看设置变了没有?保留时间的拖后很有可能是进样量过大(和前面的进样针相比)导致色谱前伸峰引起的。基线不稳定是峰太大又拖尾带来的。
lanyu1985722
第2楼2010/07/15
谢谢!说的很有道理 我后来又换回了原来的进样器,峰面积还是出奇的大 ,可是我原来也是添加相同量的标准品啊 ,只是两天的时间,为何差距这么大呢?恳求高人指点啊!!
第3楼2010/07/15
既然和进样器没有关系,那就看看仪器的设置。会不会是调整分流了呢?
zhouweigong1221
第4楼2010/09/24
会不会是以前进样针没有插到底部,我以前见过类似情况
coffee8
第5楼2010/09/24
找找进样口的问题
