农残检测
m3316431
第1楼2023/10/26
每根新色谱柱用的时候都要先冲洗一个小时吗?
wodehisense
第2楼2023/10/26
看带着的使用说明,按照说明书来,这根柱子说是要用乙腈水1+1活化50倍柱体积,主要是看说明要求冲多少倍柱体积,也有要求20倍柱体积的
zyl3367898
第3楼2023/10/28
说明书上是英文的,有空仔细看看。
Insp_92bbc07b
第4楼2023/11/01
楼主很专业!
第5楼2023/11/01
灭蝇胺能出来吗?峰形如何,我也用这根柱子,1.41min出峰,但响应值不高,你用什么流动相,梯度是什么?
Ins_f4c1aca3
第6楼2023/11/03
可以出峰,5ppb响应还可以,用的2.5mmol甲酸铵水含0.1%甲酸,2.5mmol甲酸铵甲醇含0.1%甲酸
第7楼2023/11/04
我用的水相是纯水 0.005%甲酸 2mM甲酸铵,有机相是纯甲醇。会不会是甲酸与甲酸铵的浓度不够。
第8楼2023/11/07
可以参照我的试一下,提高一下甲酸铵浓度和甲酸含量
第9楼2023/11/08
好的,我试试。
第10楼2023/11/10
提高了以后对菊酯类有影响吗?
