〓猪哥哥〓
第1楼2010/07/16
找到了一些相关材料:
亚硝酸钠法源于芦丁含量测定法,并逐步用于黄酮类化合物的测定。后来发现这并不是黄酮类化合物的专属反应,因为凡具有邻苯二羟基的物质,均能用此法进行显色测量。茶叶中含有羟基苯甲酸类、肉桂酸类及原花色素等多酚类物质,这些物质都具有邻苯二羟基结构,显色反应后在504 nm有很强吸收,显然会对黄酮的测定造成干扰,所以该法测定结果偏高。AlCl3法在酸性环境下,只与酮羰基和其邻位羟基发生络合。
AlCl3法测定时,芦丁、桑色素等黄酮类物质反应强烈,而对酚酸类、原花色素的反应很小,该法对黄酮类化合物的专属性较强,适用于茶叶黄酮的测定,因此,选用AlCl3法对茶叶中的黄酮进行定量测定较适宜。
梧桐
第2楼2010/07/29
UV法测定黄酮类化合物,一是基于a-色原酮的基本结构形成的紫外特征吸收带,一是基于加入ALCL3、醋酸钠等试剂,引起紫外吸收峰的移动进行定量分析。实际上,由于黄酮类成分中多存在共轭体系或交叉共轭体系,所以多呈现颜色,因此总黄酮的含量测定时,不是“通过NaNO2+AL(NO3)3法显色后测定”,而只是通过这种试剂,改变吸收峰位置,便于进行检测。另外,中药中总黄酮的含量测定法,不是就这两种途径,许多都不用加入这种试剂,用一阶导数光谱法(如淫羊藿总黄酮的测定)、双波长分光光度法(如黄芩苷的测定)都可以完成的。而且,个人觉得,现在都用HPLC了,完全可以用HPLC替代UV。
