气质联用(GCMS)
忧国忧民的老农
第1楼2010/07/16
针对楼主的问题:1.你做系列摸索方法的时候,程序升温是不是都保持一直,如果不一致,那么保留时间肯定会相差很大的,针对你说的“就会一个时间段内只有半个峰”,我估计是你设置的SIM方法采集数据的时间段跟标准品的流出时间不一致所引起的。2.SIM方法得到的只是物质的部分特征离子,信息不齐全,而SCAN方法是物质的全谱,信息齐全,所以你用谱库搜索的话SCAN得到的结果肯定更可靠。3.有机磷的极性比较强,直接在GC-MS上做线性肯定做不好。
yanghaichao0
第2楼2010/07/20
主要还是由于你在两个样品之间系统没有达到平衡,有时候你看到系统变绿色了,最好再延长一段时间。
