气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/07/15
水较难抽出,需要较长时间。安捷伦推荐实验室温度为 20-27°C,相对湿度<80%,应该问题不大。有条件的话,用空调除湿来降低湿度。机子最好一直开着,如果一段时间无样品测定,也可以考虑关掉。我们是除长假,维修,停电等情况外,一直开着。
xia0812
第2楼2010/07/15
一直开着啊,请问无检测待机时是不是要把MS温度降下来,还是一直保持离子源230.四级杆150的温度?
三根木头
第3楼2010/07/15
无检测待机无需把温度降下来
bolin85ppm
第4楼2010/07/15
一般湿度再低点好些,我们实验室除了放长假都不关的
第5楼2010/07/15
不用把MS温度降下来,保持离子源230.四级杆150的温度。
第6楼2010/07/15
学习了,谢谢大家!
原天
第7楼2010/07/15
一台GCMS加上电脑,功率大概在6千瓦,一天下来电费都一百五。加个空调来调室温和湿度,一个星期才用一次的,还是关了好。
忧国忧民的老农
第8楼2010/07/16
只要69的丰度最大就可以了,质谱一直开着最好,关关停停很容易出故障的。
yanghaichao0
第9楼2010/07/18
空气湿度太大对仪器不好,建议一直开着比较好
第10楼2010/07/19
现在一直开着空调除湿状态,温度25,湿度60,应该比较合适了就是机子不敢一直开着,一般周一开周五关,周末没人在怕断电希望不要出问题才好刚换了主板2W大元呢
