【求助】什么叫酸化析出?
水质检测
  • 在有机废液处理的文献中发现有“酸化析出”这种方式,请问什么叫酸化析出?
  • 小不董
    第1楼2010/07/15
    酸化析出简称酸析。一般水中含有一部分有机物呈胶体状,尤其是大分子有机物,难降解有机物,(如造纸废水木质素、印染行业蒸煮废水等)这部分胶体有机物周围含有大量电荷,使得胶体与胶体之间呈排斥状态而稳定的存在于溶液范围中,胶体物质一般在水中有一个等电点,一旦溶液的环境破坏了他的等电点,胶体就会互相压缩而沉析出来,破坏等电点可通过调整PH或加入高离子的强电解质。造纸废水中木质素的等电点大约在3.5左右。
  • 该帖子已被版主-今明后加2积分,加2经验;加分理由:好!
  • 小不董
    第2楼2010/07/15
    酸化析出一般用在有机物含量比较多,有机物在酸性条件下会水解或沉淀、变性,在加入酸后,有机物沉淀下来,达到去除部分有机物的目的。
    也看是什么有机废液,并不是所有的有机废液都适合。一般使用硫酸来调节,pH调到3-4之间。
  • solidwaster
    第3楼2010/07/16
    长知识了:)
    小不董(doxw0323) 发表:酸化析出简称酸析。一般水中含有一部分有机物呈胶体状,尤其是大分子有机物,难降解有机物,(如造纸废水木质素、印染行业蒸煮废水等)这部分胶体有机物周围含有大量电荷,使得胶体与胶体之间呈排斥状态而稳定的存在于溶液范围中,胶体物质一般在水中有一个等电点,一旦溶液的环境破坏了他的等电点,胶体就会互相压缩而沉析出来,破坏等电点可通过调整PH或加入高离子的强电解质。造纸废水中木质素的等电点大约在3.5左右。
