【原创】在线COD不同测量方法之间的技术比较~~!欢迎指正~~~
环境监测政策法规
  • COD不同测量方法之间的技术比较
    测量方法
    UV法测量
    SAC转化COD
    Cr法测量
    COD
    电化学法测量
    COD
    高温法测量
    TOC转换COD
    响应时间
    <10分钟
    15-120分钟
    <10分钟
    30分钟左右
    与河水COD相关性
    很好
    很好(常用Mn法)
    很好
    很好
    与工业废水COD相关性
    不好
    很好
    不好
    不饱和有机物的检测
    酒精和线状烃的检测
    不能
    试剂
    不用
    消耗品,气体钢瓶
    不用
    不用
    零件定期更换
    很少
    有,但不多
    有,昂贵的电极
    很多
    关键测量部件特性
    流通池易脏且很难清洁
    消解池要高温高压,但很干净
    电极要定期更换,较贵
    测量池复杂难维护,维护费用高
    维护量
    较低
    高+等待时间
    过滤
    视情况而定
    视情况而定
    不可避免
    不可避免
    操作费用
    一般
    尺寸
    安装耗时
    一天
    一天
    一天
    几天
  • 该帖子已被版主-chemistryren加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2010/07/15
    Cr法测定中的15min一般只的在线仪器监测吧?如果是化学法可能需要2个小时左右才能搞定的
  • chy813
    第2楼2010/07/15
    用哪个厂的仪器?介绍下。
  • 小H
    第3楼2010/07/15
    15分钟只是快速法测定的消解时间,并没有包括加样,滴定和冷确加酸的时间,120分钟同样只是回流法的消解时间,真的算上去的话Cr法快速测定最少要2个小时 ,回流法最少要3个小时,还根据样品的多少时间差异也很大!这个不好定论的
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:Cr法测定中的15min一般只的在线仪器监测吧?如果是化学法可能需要2个小时左右才能搞定的
  • 小不董
    第4楼2010/07/15
    楼主说的不只是在线的COD测定方法的比较。
  • sw999
    第5楼2010/07/15
    对于一些极易消解的工业废水的消解时间可以缩短到3-5分钟,例如酒类企业的废水样品
  • sw999
    第6楼2010/07/15
    你好~~我说的都是在线COD的测定方法
    小不董(doxw0323) 发表:楼主说的不只是在线的COD测定方法的比较。
  • 蜗牛
    第8楼2010/07/15
    准确度没讨论吧
    肯定是Cr法的准确度最好。
  • titi
    第9楼2010/07/15
    这些方法楼主都进行操作比对的吗?
    建议楼主将内容完善下,可以参加时下火热进行的第三届原创大赛啊!!
  • ldgfive
    第10楼2010/07/16
    应助工程师
    讲的非常清楚,很全面,看来楼主对这个方面认识很深呀
  • 峰 (Davon)
    第11楼2010/07/17
    UV法测量 SAC转化COD
    能否再介绍介绍
