原子荧光光谱(AFS)
fancygirlm
第1楼2010/07/15
秋月芙蓉
第2楼2010/07/15
是否仪器进过高含量的汞溶液,管路存在记忆效应?
coffee8
第3楼2010/07/15
换一下空白液试试有可能是试剂的问题
大漠孤洲
第4楼2010/07/15
有可能是酸不好,换个批次的试试,还有就是你的空白里面除了酸好像还加了东西吧?
清水寒烟
第5楼2010/07/16
楼主仪器被污染了,空白太高了。
第6楼2010/07/16
空白是高锰酸钾和硫酸,应该不是仪器被污染了,因为如果换成重铬酸钾和硝酸空白就很正常,但我们得用高锰酸钾溶液采集样品,查阅了很多资料,没发现重铬酸钾溶液可以采集空气中的汞
一土
第7楼2010/07/16
那就找到问题了,是高锰酸钾和硫酸的问题。如此你做的就没问题了。
chemistryren
第8楼2010/07/19
用硫酸空白会高许多.分子吸收太厉害.
春春华开
第9楼2013/07/27
标准曲线内不是也要加吸收液吗?系统空白不就统一提高得了呗,请教:为什么硫酸的空白这么高呢?
浮生
第10楼2013/07/31
看不懂第一张图
