原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/07/15
这倒是个不错的想法关键是如何选择合适的缓冲体系呢?怎么避免缓冲体系对铅造成的影响呀?
飘渺的风
第2楼2010/07/16
我曾经试过,效果不理想。将PH8的缓冲液加入到还原剂中,测试结果还是很乱,试过几种缓冲对都达不到效果。
初学者&九点虎
第3楼2010/07/16
我觉得应该加在样品中
silverlaw
第4楼2010/07/17
没有办法这样控制。以前我一般用1%的HNO3做载流和配置标液,后来发现有几瓶HNO3必须用0.55%(应该是酸度问题,碰到手上特别痛),后来又发现要1.5%的HNO3了,估计是厂家出厂浓度过低。
第5楼2010/07/17
硝酸的浓度也会有这么大的变化吗?太不可思议了!
第6楼2010/07/17
这个是不是应该从缓冲体系起作用的机理来考虑呀或许是因为缓冲体系的存在,导致无法正常提供足够的氢离子吧?这个问题值得分析一下!
第7楼2010/07/17
加在样品中的话,有可能产生不溶性铅盐沉淀的。
清水寒烟
第8楼2010/07/19
可不可以通过调节硼氢化钾溶液的碱性(KOH的含量)来实现啊。
第9楼2010/07/20
可以通过增大硼氢化钾溶液的碱性来改善,但是问题是样品本身的酸度并不好控制 也不一致呀
第10楼2010/07/20
确实是这样的,标准的酸度可以控制,样品的酸度控制就难了。所以感觉用缓冲液的方法来改善检测条件,还不是很现实,起码技术上还达不到。
