你说的这些情况似乎就算有问题,似乎也不至于像你说的25 ppb还不出现荧光值?可是问题是它就是不出荧光值呀?你的标准溶液放置三年是指的高浓度的吧?这个也不至于这样。
leefake(leefake) 发表:1. 灯的位置应该问题不大,我做过As、Sb、Bi、Hg、Cd、Pb,这些灯位置我还 是能掌握的,就算有问题,也不至于使得25 ppb的都没有荧光强度啊。
2. 载流的酸度采用高手说的5%盐酸(G.R),会有问题吗?
3. 还原剂浓度(KBH4吗?),我用的是2%,不是0.7-2.5%都可以吗?
4. 标准溶液放置有三年多吧(3.5年)吧!一直没有做过这个元素,放在冰箱里,有问题吗?
这四点里我最担心的就是第四点,前面的我认为不至于25 ppb不出现荧光值吧?
请高手指教啊!!!!!
