这倒也是,一直没注意这个问题
fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:尘版的0点的荧光强度挺高的,你是不是用载液作为标准空白进行测试的啊,我觉还是在自动进样器的大管子(50mL管,0号位上的)加入标准曲线的0点标准溶液比较好,那样标准溶液0点的荧光强度就会是0了,而且标准溶液和样品都加入了硫脲,如果用载液做标准空白,就没有扣掉标液中硫脲所产生的荧光强度,相应的标准曲线的荧光强度值就会偏大(截距变大),但是在测样品的时候是扣除样品空白了的(包括盐酸和硫脲),这样是否会使结果也稍微偏低一点呢!
