液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2010/07/15
好象你的基质不好除.因为与你要分析的样品性质与基质比较近.但也不是不能除, 最好还是先找一找文献看一看.
zhufangwei
第2楼2010/07/20
还是先参考文献吧,尤其是外文文献还是值得参考的
opliuy
第3楼2010/07/23
用固相萃取柱应该可以解决这个问题的。你找一些这方面的文献看一下。
hujiangtao
第4楼2010/07/23
这个用正相比较好
若初
第5楼2010/08/31
用有机溶剂萃取试试看,你说的基质极性挺大的,萃取可能行~
岚岚兰儿
第6楼2015/05/21
师兄你二级测氨基糖苷类的方法摸好了吗?想具体请教一下。
yzulcl
第7楼2015/05/22
对于较复杂基质样品的前处理方法:1、GPC——根据分子量的不同实现分离2、SPE——选择不同保留机理的固定相,利用吸附、两相分配、离子交换等原理实现分离
