原子吸收光谱(AAS)
wenhuac
第1楼2010/07/15
是AA800吧?你的标液浓度太大了,信号太强所以可能是信号溢出了。我们最大的点只做到5ug/L,你可以试试。还有在方法里面可以设置曲线的线性要求的,如果你设的是0.999那么只要你做出来的曲线小于这个系数就会显示无标准曲线,而且会自动重新做曲线
ldgfive
第2楼2010/07/16
你的标准系列浓度太高了,我们配制的是0.1、0.3、0.5、0.8、1.0的浓度
normanhill
第3楼2010/07/18
的确,Cd不需要配那么高的浓度
coffee8
第4楼2010/07/18
楼主是用火焰还是石墨炉呀?
ghostermen
第5楼2010/07/18
30ug/L才0.03mg/L,用火焰做浓度会高?应该是你配低了,一般火焰做Cd从0到1mg/L就差不多
第6楼2010/07/19
一般μg/L都是用在石墨炉的吧,30μg/L对石墨炉是高了
JIANNAN
第7楼2010/07/19
改用石墨炉做吧,浓度最大的1或2ug/L.
tingxi
第8楼2010/07/19
原吸用火焰测Cd的话,一般监测范围是0.02-0.6mg/l,自来水里边Cd在未受到污染的情况下,是不会有这么高的含量的。石墨炉测Cd,一般监测范围是0.1-3.0ug/L,通常情况下,自来水还是检不出来。
chemistryren
第9楼2010/07/19
火焰法测这点浓度有点低了,建议从100配到1000微克/升.
hyg1818
第10楼2010/07/19
做前几个点的时候你应该看到所作的浓度点都在横坐标上,曲线没有体现,就会发现浓度点太低,火焰法做ug/l的样品,不可以的。痕量分析用石墨,微量用火焰!
