【求助】移液枪吸取乙醚等有机溶剂
  • 小猪飞飞
    2010/07/18
液质联用(LCMS)
  • 移液枪吸取乙醚、正己烷等有机溶剂时,溶剂总是会往上移,会发生实际吸取的量比设定的吸取量要多的情况。如果用移液管,就感觉不太方便。各位大虾有没有什么好的办法?
  • netsking
    第1楼2010/07/18
    最好是先吸取几次后, 再吸取所需的量. 因为乙醚、正己烷等有机溶剂很容易挥发, 首先要使tips的温度降下来.
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:移液枪吸取乙醚、正己烷等有机溶剂时,溶剂总是会往上移,会发生实际吸取的量比设定的吸取量要多的情况。如果用移液管,就感觉不太方便。各位大虾有没有什么好的办法?
  • 雾非雾
    第2楼2010/07/18
    个人认为是有机溶剂易挥发造成的,我们一般是溶剂里轻轻吸取吹出很多遍,看到液面相对稳定了再移取。
  • netsking
    第4楼2010/07/18
    不用移液枪那用什么? 其实关键在Tips上. 如果用塑料的, 尤其是做GCMS, LCMS会引入许多不知道的峰.
    但俺知道有移液枪的Tips是玻璃的, 可能用来转移有机溶剂, 只是比较贵些.
    不知道LZ是否是用的这种.
    璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:有机溶剂,建议还是尽量少用移液枪进行操作。
  • zhufangwei
    第5楼2010/07/19
    也不至于挥发那么快吧,反复吸几次之后再吸,不要急于将微量加样器的枪头移出,目测已经吸满了在移出。
  • 雾非雾
    第6楼2010/07/19
    我们用的热电的移液枪好像没有玻璃件,聚四氟乙烯材质的不行?
    netsking(netsking) 发表:不用移液枪那用什么? 其实关键在Tips上. 如果用塑料的, 尤其是做GCMS, LCMS会引入许多不知道的峰.
    不知道LZ是否是用的这种.
  • dickwang2008
    第7楼2010/07/19
    先润洗一下,然后再移取就不会发生这种现象
  • 小猪飞飞
    第8楼2010/07/19
    玻璃的枪头很想用,但是一直没有买。我一般用eppendorf的枪头, 乙腈、甲醇应该可以用这种枪头吧?
    不知道LZ是否是用的这种.
  • 小猪飞飞
    第9楼2010/07/19
    感谢各位的答复,明天试下
  • ostc123
    第10楼2010/07/20
    溶剂自动上移现象是由于溶剂的挥发造成的,有机溶剂,尤其是挥发性的,随着溶液的挥发减少,吸入的溶液就会上移,或者吸入过多,造成误差。
    原则上来讲,空气垫原理的移液器是不能移取挥发性溶液的,一方面是上面说的挥发造成的误差,另一方面就是挥发的有机溶剂会进入移液器内部,造成进一步的活塞腐蚀。
    建议:
    1、你试一下一种带滤芯的吸头。我个人觉得玻璃吸头解决不了这个误差问题。
    2、吸液前多润洗几次,让溶剂在吸头内饱和一下。
    彻底性解决:
    3、干脆换一种外置活塞的移液器,这种移液器本身就是用于挥发性、发泡性、粘度大的溶液的移取操作的,推荐德国Brand Transferpettor移液器,在石油和有机合成实验室应用比较广范。
