Longer
第3楼2011/09/04
看来楼主用API4000时间还不是很长,先用真泵进样 1 确定母离子用Q1 scan 模式 优化DP,FP ----FP可不优化,影响不大。
2 在Q1 mutiple ions 模式下 检查信号稳定性 如果不稳定优化调整离子源位置 气体参数 ----熟练后可省略。
3在product ion 模式下确定子离子 优化CE
4 优化MRM定量分析质谱参数
4.1 在Q1 mutiple ions 模式下优化Q1参数DP EP FP CEP 使灵敏 度最高稳定性良好 ----一般也可省略。
4.2 在MRM模式下优化CE CXP ----可省略,
----其实前面优化的DP,CE值一般就是最佳值,偏差不大,其它参数影响也都比较小,如果化合物特殊或对提高约3%信号有必要,可再详细优化。
然后是流动注射 FIA 进行离子源参数的优化 gas 1 gas 2 门帘气 碰撞气 源温度
觉得这些步骤好复杂啊 一个实验要花太多时间了。
还有就是为什么DP CE 这些参数优化了2次呢 重复了吗????
----熟悉后其实也很快得,书上介绍的一般是最全面最傻瓜的方法,一般熟练的人就都精简了。哈哈。
yangfei0797
第4楼2011/09/04
那请问 流动注射 FIA 进行离子源参数的优化 gas 1 gas 2 门帘气 碰撞气 源温度
有必要一一优化吗
胜邪
第7楼2011/09/06
AB负责培训的mm说,你们这是CRO手法。
