诺
第1楼2010/07/16
你通知工程师过来修修啊
1818
第2楼2010/07/17
如果问题能自己解决何必去出血呢!!工程师上门服务可要500一个小时啊。
老多_小多
第3楼2010/07/17
没有提示信息吗
jixf_1114
第4楼2010/07/27
灯不亮 ?弄点电表量灯的 起辉电压和工作电压正常不正常吧。也有新灯质量不好的时候
安平
第5楼2010/07/30
没有这么贵吧? 最好测量一下灯电压。如果正常,可以换个灯看看。 如果重复性的故障,可以打800,可能会免费的。
可爱宝贝
第6楼2010/08/04
在这么短时间内出现问题,肯定要找到售后服务的
永恒的心
第7楼2010/08/07
点子不准,可能灯的质量有问题,顺便问一下,你是不能起辉呢?还是一点都不亮。
hgger
第8楼2010/08/07
现在对岛津的仪器真是不敢恭维了,不知道安捷伦的怎么样。 我们的2010A在快到一年的时候也是出现灯打不开的情况,结果换了一个主板。仪器放置环境很重要,昼夜温差不能大。如果房间里有空调,不要放在风口下面。
第9楼2010/08/08
快一年了有可能是灯没有能量了,还有检测仪器对环境是有要求的,分析室配置空调是必须的
yurong818
第10楼2010/08/09
有条件的话可以换个灯试试,看看是灯本身的问题还是仪器系统的问题
