moqiyuxiou 2010/07/29
1、催化动力学测定碘含量原理:碘对硫氰酸铁褪色反应起催化作用,碘的浓度不同催化反应的反映速率也不同,在相同的时间内硫氰酸铁颜色与碘的浓度成直线关系(斜率为负值)。实际上是在测催化效能与碘浓度的直线关系。所以测试时要求严格限定反应时间用秒表记时20MIN并在记时结束后马上加入定色剂。一般催化动力学测定法测定物质不一定显色而是通过待测物质对某些显色或褪色反应的催化作用随待测物质浓度变化而变化的曲线规律测定物质浓度。 2、硫氰酸铁是通过硫氰酸钾-亚硝酸钠溶液与硫酸铁胺-硝酸溶液制得的,而且两种溶液必须用移液管精确加入,硫氰酸铁是过量的以保证最大碘浓度催化反应20MIN结束时仍有硫氰酸铁未褪色。 3、加入碳酸钾与硫酸锌的作用是固定碘酸钙加热分解出来的碘生成碘化钾最终起催化作用的是碘离子。稻壳等有机物不会影响本实验只要其中不含有氟化物,醋酸根就可以。
tutm 2010/07/17
我的理解这个原理不是“通过测定硫氰酸铁的剩余量来间接测定碘” 而是,首先要通过不同催化时间后取样,测定硫氰酸铁溶液的褪色速度; 然后,以褪色速度与已知碘离子浓度作出标准工作曲线(应该是直线),然后测得未知样品的褪色速度,计算出碘离子浓度。 这个方法应该用到分光光度计,但用吸光度只能求得硫氰酸铁溶液的浓度,必须要以不同反应时间的吸光度求得褪色速度后,才能进一步用测得的速度-I浓度关系算得未知样品的I离子浓度。看起来整个过程蛮麻烦的。
初学者&九点虎 2010/07/29
我是用气象色谱做的
moqiyuxiou
第6楼2010/07/29
