液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/07/17
楼主说的进样时间是指什么?
coffee8
第2楼2010/07/17
就是样品信息中的进样时间呀如何显示 ?
第3楼2010/07/17
英语水平有限 对软件莫不太透请知情人告知一下
zhufangwei
第4楼2010/07/19
这个容易找到吧,液相设置方法的时候有一个时间,质谱采集设置也有一个时间,一般质谱设置的时间比液相的长。
taoruo
第5楼2010/07/20
这个可以根据进样速度和进样量来计算的,不过我用的是安捷伦的,没用water的,估计基本的都是一样的吧
zhc609
第6楼2010/07/20
你打开样品的色谱图,在该窗口下,左键点击File 选择 open ,确认你打开的数据文件是不是你想要的样品的。在右下脚点击experiment 就可看到你采集该样品数据文件的所有的实验条件,含有样品的进样时间,存储路径,校正文件、调谐文件、液相方法、质谱方法等。
第7楼2010/07/20
如果楼主说的是这个时间,是楼上所说的方法
abc_1982
第8楼2010/07/20
估计楼主说的就是数据的采集时间,只是没有说清楚罢了。
第9楼2010/07/20
就是数据采集时间 不好意思!
第10楼2010/07/20
应该就是这位版友的方法 多谢了明天到单位试试
