立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
紫外可见分光光度计(UV)
帖子详情
【分享】----HP8453 紫外可见分光光度计标准操作规程
红酒伴我醉
2008/03/25
私聊
紫外可见分光光度计(UV)
1.目的
为使仪器正常运转,保证结果的可靠性,特制定此操作规程。
2.适用范围
化验室
3.责任者
化验员应严格遵照该操作规程,QC主管负责监督本规程的实施。
4.定义
无
5.安全注意事项
若有机溶媒作溶剂,应注意其有害人体健康。
6.规程
6.1.准备
6.1.1开机:依次打开Sipper(吸噬机),8453检测器,显示器,电脑主机及打印机电源,仪器预热30-45分钟。
6.1.2选择WindowsNTVersion4.00。
6.1.3按"Alt+Ctrl+Del"键来登录。
6.1.4依次输入UserName:"Administrator",及PassWord:"3000hanover"进入Window-NT主画面。
6.1.5按"START"键,用鼠标点Program,再点HP-UV-Chemstation,进入工作站状态,选择"Instrumentonline"。
6.2.试验操作过程
6.2.1轻击对话框"Mode"键,在其菜单中选择"Standard"模式,由"Instrument"项下选择lamp,打开氘灯或钨灯。
6.2.2固定波长下吸光度的测定
·轻击Task键,菜单中选择"FixedWavelength"。
·轻击FixedWL键旁边的SetUp键,设置下列测定参数:
输入设定波长。
输入背景校正方式
选择数据模式。
·轻击"Sampling"对话框,在其菜单中选择"Sipper"。
·将"Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank",做空白扫描。
·将"Sipper"吸管浸入样品溶液,轻击"Sample"对供试液进行扫描,并测定该波长下样品的吸光度值。
6.2.3全波长扫描
·轻击"Task"框,在菜单中选择"spectrum/peaks"。 ·轻击"spectrum/peaks"右边的"SetUp"键,设置下列参数:
吸收峰及波谷的数目
扫描的波长范围
输入所需的数据模型(DataMode)
·将"Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank"做空白扫描。
·将"Sipper"吸管浸入供试液,轻击"Sample"对供试液进行扫描并确定该供试液的吸光度值。
6.2.4工作曲线法进行含量测定
·轻击"Task"对话框,选择"Quantities"。
·轻击旁边的"SetUp",设置下列参数。
输入测定波长。
选择校正曲线。
选择数据方式(DataMode)。
输入相应的单位。
·将“Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank",做空白扫描。
·轻击“StandardTable",在该画面下,对不同浓度的对照液进行测定,并得到相应的标准曲线,在对照品栏中输入对照液的名称及其相应的浓度。
·将"Sipper"吸管浸入供试液,轻击左下方的"Sample",对供试液进行扫描,并测定该波长下供试液吸光度。
·轻击"SampleTable",在其打开的对话框中输入供试液的名称及稀释倍数,并读取所测定的含量。
6.3.工作结束
6.3.1.Sipper管路的清洗:先用被测样品所用溶剂清洗管路,再用纯水清洗。
6.3.2.打印扫描图谱及试验数据。
6.3.3.退出UV-Chemistation,退出Windows-NT。
6.3.4.与开机相反顺序关机,切断电源。
6.3.5.填写使用记录
相关话题
【讨论】MgCl2在测试Cr6+中抑制Cr3+转化成Cr6+的机理是甚么?
【求助】752N紫外可见分光光度计使用中的问题
3
【讨论】北京普析U1901与日本岛津UV2550哪个性价比高?
4
【求助】请问色号10和100的液体化学试剂,实际颜色能相差多少?
【讨论】分光光度计 故障 零级光 723型分光光度计找不到零级光
+关注
私聊
初学者&九点虎
第1楼
2009/02/01
输入背景校正方式
有几种可以选择,我比较关心这个,谢谢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】如何做到紫外可见分光光度计的经济性
2011/02/16
【求助】一个比较低级的问题,呵呵
2008/09/26
测水中六价铬,50ml的比色管有什么用?可以用50ml容量瓶代替吗
求助
2018/11/24
分光光度计中的滤光片组的波长范围是多少
求助
2019/07/05
荧光分光光度计使用注意3
分享
2022/06/28
【求助】吸光度为负值,怎么办?
2011/03/26
T6新世纪测总氮吸光度,无论什么浓度在波长220处吸光度都为0
已应助
2022/08/30
可见分光光度计和紫外可见分光光度的区别
分享
2023/02/21
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/05
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/04
关于臭氧测定曲线
求助
2024/07/03
数据库
已应助
2024/07/01
水质硫化物 空白大0.073
已应助
2024/07/01
T700/T600 系列紫外可见分光光度计售后服务态度
原创
2024/05/20
T700/T600 系列紫外可见分光光度计注意事项
原创
2024/05/20
T700/T600 系列紫外可见分光光度计优缺点
原创
2024/05/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【分享】------7230分光光度计操作规程
2008/03/25
【求助】DIN EN、BE EN标准
2008/03/25
【分享】------拉曼光谱仪性能的检定方法!!!
2008/03/25
【分享】---食品中铅的测定方法!5种
2008/03/25
【求助】关于Lambda950+积分球附件使用问题
2008/03/25
【求助】(已应助)求助一个水中余氯的国家标准
2008/03/25
【求助】几个ISO、ASTM标准
2008/03/25
【求助】(已应助)GB/T6680 液体化工产品采样通则等标准求助
2008/03/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
