紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/04/22
与仪器构造有关系,具体不太清楚,你什么仪器,俺用2550,和你说的情况一样
uv-vis
第2楼2007/04/22
从长波向短波扫描,而且扫描完成前,仪器还将走到长波方向,这是为了避免紫外波段对分析样品的影响。
夕阳
第3楼2007/04/22
首先谢谢2楼的答复!不过有两个疑问:(1)是否应该是:仪器在扫描后,波长驱动自动返回到长波位置;而不是在完成扫描前波长驱动“走到长波方向”吧?(2)扫描只用短暂的时间,为何从短波开始扫描就会造成紫外谱线对样品的影响呢?另外,通过样品的紫外谱线已是经过光栅的分光,其能量已大大减弱,不像氙灯那样强烈,为何还会对样品有如此之大的影响呢?
zam0825
第4楼2007/04/23
俺认为可以进行波长扫描的仪器,一般有一套丝杆机构,长波恰好在丝杆的一端,定位或限位的装置安装方便,在自检波长时是检测氘灯的两个位于可见光波段的峰,也比较方便。所以自检完成后一般停在长波一端,当然如果有需要也可以停在任意位置。
haypiny
第5楼2007/04/23
这个不好说,可能要那种搞光度计设计的高手才能回答这个问题;基于不使样品变质受光的影响的原因是有的,但不排除方便实现以及更好的保护仪器性能的原因.如有利于防止灯及光电管的老化这些原因等等!
dwh203
第6楼2007/08/03
我也不知道
wang_bx
第7楼2007/08/09
有些仪器可以通过软件改变扫描方式
云中漫步
第8楼2008/09/17
只能向同一个方向扫描,因为数字电机是靠齿轮传动的,齿轮正反咬合有误差吧!
第9楼2008/09/17
谢谢楼上的解答。不过要是改为从短波向长波方向扫描不是一样可以克服齿轮误差吗?另外波长移动是两个方向是都可以的,并且也没有影响波长的重复性。看来克服传动齿轮正反咬合误差的说法有些牵强了。
process12
第10楼2008/11/24
不好回答?
