【分享】土壤样品的采集----采集好像很麻烦?!
  • 社区=冬季=
    2010/07/17
土壤固体废弃物监测
  • 土壤样品的采集方法,根据分析目的不同而有差别。如果要研究整个土体的发生发育,则必须按土壤发生层次采样:如果要进行土壤物理性质的测定,需采原状土样品:如果研究耕层土壤的理化性质、养分状况,则应选择代表性田块,在耕作层多点采取混合样品,如有必要,还可在耕作层以下再采一层混合样品。
    混合样品的采集方法,样点的数目和分布,应视田块的形状、大小、土壤肥力状况、研究目的和要求的精细程度等而有不同,一般有下列三种采样方法:
    1.对角线采样法:
    田块面积较小,接近方形,地势平坦,肥力较均匀的田块可用此法(见图1—1),取样点不少于5个。
    2.棋盘式采样法:
    面积中等,形状方整,地势较平坦,而肥力不太均匀的大田块宜采用此法(见图1—2),取样点不少于10个。
    3.蛇形采样法:
    适用于面积较大,地势不太平坦,肥力不均匀的田块(见图1—3)。按此法采样,在田间是曲折前进来分布样点,至于曲折的次数则依田块的长度、样点密度而有变化,一般在3—7次之间。
  • 该帖子已被版主-天涯就是天地加2积分,加2经验;加分理由:鼓励一下
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/07/17
    到达田间以后,先要确定采样方法,如果是采集耕作层土壤,则先在样点倍位把地面的作物残茬、杂草、石块等除去。如果是新耕翻的土地,就将土壤略加踩实,以免挖坑时土块散落。用铁铲挖一个小坑,坑的一面修成垂直的切面,再用铁铲垂直向下切取一片土壤,采样深度应等于耕作层的深度,用采土刀把大片切成宽度一致的长方形土块。各个土坑中取的土样数量要基本一致,合并在一起,装入干净的布袋,携回室内。一般每个混合样品约需一公斤左右,如果样品取得过多,可用四分法将多余的土壤弃去。四分法的做法是:将采集的土壤样品放在干净的塑料薄膜上弄碎,混合均匀并铺成四方形,划分对角线,分成四份,保留对角的两份,其余两份弃去,如果保留的土样数量仍很多,可再用四分法处理,直至对角的两份达到所需数量为止(见图1—4)。
  • 社区=冬季=
    第2楼2010/07/17
    将土样装入布袋或塑料袋中,用铅笔写两张标签,一张放在布袋内,将有字的一面向里叠好,字迹不得搞模糊。另一张扎在布袋外面。标签上应该填写样品编号(采样地点、土壤名称、采样深度,采样日期、采样人等)。
    在撒播作物田里挖坑时,应选择作物长势较均匀的地方作为采样点,在中耕作物田里挖坑时,应在株间和行间的几种不同部位进行,在作物生长期间如不允许挖坑损害多量植株时,则改用土钻(或取土器)取土,但要适当增加取样点数目。
    应避免在田边、路边、沟边、特殊的地形部位以及堆放肥料的地方采样。当发现土壤存在差异,如有盐碱斑,或作物生长不正常时,则就分别取样,以便单独进行分析和研究。
    大家看看,是不是很麻烦
  • 天涯就是天地
    第3楼2010/07/17
    采样本来就是很麻烦的,但是往往很多人不能完全按照这些方法去做的,所以很多人采样的时候都是省点的。
  • 上帝禁区
    第4楼2010/07/18
    是很麻烦!看你写这么多就知道,哈哈哈哈
  • wangna1986123
    第5楼2010/07/18
    是很麻烦,但具体操作起来就不会这样了,田间操作就是看看怎么取能代表整个田间状况就是,。。。
  • 土老冒豆豆
    第6楼2010/07/20
    理论要求和实际操作,往往有很大差距的。
  • 小小小风
    第7楼2010/07/23
    很多人采土样的时候不是很规范,没有采集足够的点,没有采集规定的深度。
    采样其实对于保证样品的代表性很重要。
    各位,如果自己采样的时候,在可以的范围内,尽量按规范操作吧。
  • yaguyagu
    第8楼2010/09/22
    只是资料写的很麻烦,如果领会精髓,采样也不是那么麻烦的!实践中掌握!
  • chemistryren
    第9楼2010/09/22
    地形平坦的时候用棋盘法就行了。
