土壤固体废弃物监测
wangna1986123
第1楼2010/11/18
容重越小,表明土壤越疏松,空隙多;反之,表明土壤土体紧实,结构性差,空隙少。退耕还林后,土壤容重值应该会有所减少,土壤结构疏松。 楼下的,对土壤孔隙度有什么影响呢?
lingdian12345
第2楼2010/11/18
退耕还林后,土壤的孔隙度会相对增大,即土壤保水性能增强,土壤通气性变好。 楼下的,退耕还林对土壤PH值的影响?
天涯就是天地
第3楼2010/11/18
我来接招下,退耕还林对土壤PH值的影响PH会随种植的植物而变化。楼下的,退耕还林对土壤有机质的影响?
清水寒烟
第4楼2010/11/19
退耕还林后,森林土壤相对农业土壤而言具有大量的凋落物和庞大的树木根系等特点,涵养水源,能够极大的提高土壤有机质的含量,同时也能促进植物的生长。楼下的,退耕还林对土壤重金属的影响?
第5楼2010/11/19
退耕还林后,由于植物对重金属有吸附作用,所以起到净化的作用,重金属相对于之前会降低。楼下的,退耕还林对土壤微生物有什么影响?
rewarden
第6楼2010/11/19
相对于耕地,土壤中的土壤有机质会相应增加,从而增加了微生物的“食物”,增加微生物数量,而且林地会改变小气候,可能更有利于土壤水分等的保存,有利于微生物生存。楼下的,你认为退耕还林,改变土地利用,会不会对土壤质地产生影响,例如土壤中沙、粉、粘粒等的比例发生变化。
第7楼2010/11/22
退耕还林措施可减少雨滴对地面的直接击溅侵蚀,降低了径流对土壤的冲刷,稳定了成土环境,使粘化作用增强,粘粒聚积明显,粉粒、粘粒含量增加,砂粒含量减小,土壤的抗蚀性和抗冲性提高,有效地减少了水土流失。退耕还林对土壤机械组成的影响较大,耕地在还林后,促进了土壤物理性质的改善。楼下的,退耕还林措施对土壤全氮含量有何影响呢?
第8楼2010/11/22
退耕还林会使全氮含量有所增加,退耕还林后土壤养分状态会得到良好的改善。 楼下的,退耕还林对土壤活性有机碳的影响如何?
第9楼2010/11/26
退耕还林措施对土壤活性有机碳,包括土壤有机碳、土壤可矿化碳、土壤微生物碳等等都会有一定程度的提高,因为退耕还林会起到固碳作用。。。楼下的,退耕还林产生的生态效益有哪些方面呢?
爱就上吧
第10楼2010/11/26
退耕还林的生态效益主要表现在治理水土流失、涵养水源、防治土地沙化和农田防沙固沙等方面。楼下的,退耕还林之后,会对区域农民收入产生什么样的影响?
