水质检测
水源守护者
第1楼2010/07/18
两者的灵敏度如何,先看检测范围
无名
第2楼2010/07/18
是直接拿水样操作的,还是有稀释的过程?
xing-xing
第3楼2010/07/18
基本应该一致,应查找原因
第4楼2010/07/18
分光光度法测Fe用的HACH的还是自己配的试剂
coffee8
第5楼2010/07/18
这个误差的确有些大 标准品没有问题吧?用的是一种标准品吗?比较而言,水库水样应该比较简单吧 分光光度法有问题的可能性比较大比较一下以前做的数据 你觉得哪一个数据比较合理?
老兵
第6楼2010/07/19
火焰原子吸收分光光度法和二氮杂菲分光光度法 的检出限大致在0.03 mg/L左右,不应该差那么多?
小不董
第7楼2010/07/19
原子吸收在做的时候,没消解。
chemistryren
第8楼2010/07/19
是否含颗粒物?有的话会使分光光度法结果偏高.
ahtccdc
第9楼2010/07/21
应该考虑玻璃器皿的污染
normanhill
第10楼2010/07/21
原吸的话还是把水样消解下再测的好
