水质检测
liyan100783
第1楼2006/03/07
大侠大侠 快出来
我在故我思
第2楼2006/03/07
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/019325.shtml水质 河流采样技术指导。可以下载!
hanziwuer
第3楼2006/03/07
天哪!科学的严谨性去那里了!出来的数据都是错的
阿峰
第4楼2006/03/07
就我所知,对不同测试项目,采样和保存方法是不同的,建议你找一本水污染物方面的国标汇编先看一看,采样瓶也是有严格要求的。
edelweiss82
第5楼2006/03/07
学过环境监测法这种书上基本都有水样的采取和保存要求很严格的,也可以参照国家标准,或是水质分析的书,上面不同的指标要求不同的采样方法,采样位置,采样装置,保存方法,保存时间的限制,有些指标最好用在线仪器做比较准。
Star
第6楼2006/03/07
取水样应该在河心取吧,那样才有代表性,或者是在不同的点取,每个点要注明
sion2008
第7楼2006/03/07
你可以看一下这个:全国重点城市饮用水源地采样、保存、运输和样品交接作业指导书样品交接作业指导书
jianyi1982
第8楼2006/03/07
恩~~~怎么做要看资金拉,顺便问下你要用气相色谱不?
siyakong
第9楼2006/03/08
我觉得大学的知识不是没有用,只是我们不会用而已,但实际工作好象用不到,我花了那么多时间学习,出来以后竟然用不着,真的很失望呢.
yuntian112
第10楼2006/03/11
晕。这样肯定不行!
