COD测定加入试亚铁灵是应该是什么颜色
水质检测
  • 我们做COD时,指示剂试亚铁灵的时候,颜色是绿的,快接近终点时呈蓝色,终点的红褐色也不明显,颜色很浅,这个正常吗??
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 吱吱吱2105
    第1楼2013/10/14
    如果观察仔细的话,会发现颜色变化如标准所写一样:由黄色经蓝绿色至红褐色,虽然颜色浅,但是只要是我们红褐色即可,说明没有过量滴定
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 东北生长的苹果
    第2楼2013/10/15
    楼主是用低浓度的硫酸亚铁铵来滴定的吧,回流结束后,刚加入试亚铁灵时,溶液一般都是绿色的。如果浓度有点高,就是有些偏蓝色。
  • lyxqp
    第3楼2013/10/18
    哦!明白了!多谢!!
  • gbluo324
    第4楼2013/10/21
    加指示剂变绿色,说明取样量高了,或者氯离子含量高了。这种情况只好重新取样,减少取样量或者稀释样品。
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 第5楼2013/10/22
    加入试亚铁灵后溶液变绿,你就要对水样进行稀释咯,那是cod超方法范围了
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 东北生长的苹果
    第6楼2013/10/22
    我前几天刚刚做过这个项目,加完指示剂,确实是绿色的。如果在沸腾的时候,溶液变绿,则是浓度较高,需要稀释。
    gbluo324(gbluo324) 发表:加指示剂变绿色,说明取样量高了,或者氯离子含量高了。这种情况只好重新取样,减少取样量或者稀释样品。
  • 东北生长的苹果
    第7楼2013/10/22
    加完指示剂,确实是变成绿色,如果发蓝色,则是浓度有些大。我又回忆了一遍,确实是这样。
    妮(v2721409) 发表:加入试亚铁灵后溶液变绿,你就要对水样进行稀释咯,那是cod超方法范围了
  • m3333775
    第8楼2018/08/14
    那标定硫酸亚铁铵浓度的用量跟空白时用量差的多吗
    东北生长的苹果(majing04)发表:我前几天刚刚做过这个项目,加完指示剂,确实是绿色的。如果在沸腾的时候,溶液变绿,则是浓度较高,需要稀释。
  • 水质检测工
    第9楼2020/03/11
    那如果是标定硫酸亚铁铵时 加了指示剂 溶液变成绿色是咋回事 应该是黄色啊
  • 第10楼2020/03/13
    那是因为水样浓度太高了,需要稀释吧
    水质检测工(Insm_e04de574) 发表:那如果是标定硫酸亚铁铵时 加了指示剂 溶液变成绿色是咋回事 应该是黄色啊
