水质检测
lczhfj
第1楼2014/06/11
按照校准曲线的作法,最高点的吸光度超过1很常见,与仪器灵敏度有关吧。
lijing9491
第2楼2014/06/11
这个是很正常,但是紫外分光光度计不是根据朗伯-比尔定律吗,超过0.8还算是合理值吗?
第3楼2014/06/11
可见分光光度计也可能这样。但线性依然很好。我们改动浓度点的大小也不太合适。完全按标准操作,但高点的吸光度有时会超过0.8。
第4楼2014/06/11
有紫外分光光度计的读数不能大于0.8的出处在哪儿?当然一般样品吸光度0.1-0.65间为宜。
zmxorhhxa
第5楼2014/06/11
没有能不能的问题~~ 只是适宜不适宜的问题。。。。只要曲线不发生弯曲就没什么~~ 否则就换光程较小的比色皿或干脆降浓度
老兵
第6楼2014/06/11
一般极少有超过0.8的,除非没有拐点和相关系数大于0.999.
第7楼2014/06/11
那像我们这种情况怎么解释?
第8楼2014/06/11
卖紫外分光光度计的技术人员说的。
第9楼2014/06/12
做样品的时候吸光度处在曲线中段最好,大致在0.2-0.6间。按标准做的曲线,虽然高点吸光度超0.8甚至超过1,只要还成线性,就可以用的。前提是空白正常。如因空白吸光度太高引起的高点吸光度过高则不然。
梧桐烟火
第10楼2014/06/12
标准里没见过超过1的。
