【求助】Q-TOF如何做含硫酸样品
  • hrflorence
    2010/07/19
液质联用(LCMS)
  • 这几天,遇到一个样品,含硫酸,但是做出来的离子峰是去掉硫酸的,虽然知道这样品是对的,但送样者一定要我把硫酸做出来他才放心。
    有没有经验丰富的亲能帮我解决这个问题哒?
  • 小猪飞飞
    第1楼2010/07/19
    结构不稳定,可能会很容易被打掉
  • hrflorence
    第2楼2010/07/19
    是的,就因为结构不稳定,所以做出来的离子峰是没有硫酸的
    想请各位亲帮我想想办法
    有谁碰到过这种情况的?
  • zhufangwei
    第3楼2010/07/19
    硫酸盐只是结合在你分子上面的,当使用溶剂溶解之后目标分子游离出来,很多标准品都使用盐结合的方式来维持标准品的稳定性。
  • hrflorence
    第4楼2010/08/03
    盐结合?亲能具体说说嘛?我到现在还没解决这个问题,谢谢亲了
  • maldiguy
    第5楼2010/08/03
    硫酸根还是磺酸盐?这两个是不一样的
  • hrflorence
    第6楼2010/08/04
    是游离态的硫酸
  • maldiguy
    第7楼2010/08/04
    这种状态下,要检测到[M+H]+基本上不太可能呀
  • hujiangtao
    第8楼2010/08/05
    硫酸很容易在电离过程中丢掉的
  • hrflorence
    第9楼2010/08/06
    就因为硫酸很容易丢掉,所以我才发帖请教高手啊
  • hrflorence
    第10楼2010/08/09
    有亲能具体说说如何使用盐结合的方式来维持标准品的稳定性吗?
