【求助】热电ICP-OES 6000测量时积分结果不是呈正态分布怎么办
ICP光谱
  • 双击测出的结果,看到的积分面积不在正中央,总是偏向一边,请问高手能校正一下吗?这对测定结果有影响吗?如何校正?非常感谢
  • 面对面想你
    第1楼2010/07/19
    采集积分面积的两点包括了积分所有面积吗?
    如果包括,那结果没什么影响了。
  • lihgfei
    第2楼2010/07/19
    有时候都在中心线的一侧
  • wdshgy
    第3楼2010/07/19
    可能是干扰所致,选择其他波长。
  • chentieshi
    第4楼2010/07/19
    我们的也是,影响不大,只要包括全部积分面积就行
  • lilongfei14
    第5楼2010/07/19
    可以手动移动积分面积的,
  • kinkioo613
    第6楼2010/07/20
    可以手动修改
    在谱线下方拖动几个方框就可以修改积分面积了
  • garfieldcat
    第7楼2010/07/20
    对,用鼠标拖拖两个小十字就可以修改了。
    kinkioo613(kinkioo613) 发表:可以手动修改
  • chemistryren
    第8楼2010/07/23
    可以手动调节积分区域的.
  • hsteel
    第9楼2010/07/23
    热电的IRIS也是那样
  • popo
    第10楼2010/07/26
    调整一下就好了,有的时候谱线会由于基体不同稍微有移动
