cyfbobby 2014/03/30
waters的针说实话是不容易坏的,所以先排除其它possibility,最后再考虑换针。 目前问题是sample pressure low, 首先检查wash string 和平sample string 是否漏液或者有气泡。 其次,是检查在放针的地方有一个黑色的密封圈,检查那个东西是否有破损(这个很隐蔽,最好咨询800) 如果上面两种可能性都排出了,再考虑换针
anzhiduian
第10楼2014/03/31
那个wash string 和sample string 怎么看是否泄漏?做这个的时候会有液体从洗针那顺着流出来一点,但是以前也一直是这样的。那个密封圈上次针歪了,工程师就来给我们调过一次,就几周前他说我们有点漏液给我们调整过
