原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/07/19
有标准的话 能不能传个上来 大家看看分析一下
清水寒烟
第2楼2010/07/19
个人觉得含水量f=(风干土样-烘干土样)/风干土样*100%
第3楼2010/07/19
计算公式中有f吗?那样品有没有要求取风干后的呀?
myspring
第4楼2010/07/20
样品是要求经风干的,标准里没说明土壤含水量怎么做,就最后一个计算公式里有含水量f.
一土
第5楼2010/07/20
105度,4小时,烘至恒重?
第6楼2010/07/20
是不是先烘2小时,称重,再烘4小时啊?
cgl2201
第7楼2010/07/20
飞叶
第8楼2010/07/20
标准的样品是已经烘干的的含水率就是测土壤中的水分烘干前的质量-烘干后的质量/所称样品的质量
hiei
第9楼2010/07/20
将土样105摄氏度烘干至恒重。
第10楼2010/07/20
看来风干和烘干还是有区别的呀!如果非得需要除去水分 折算的话完全可以将土样烘干之后再称样呀!
