原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2010/07/23
酸度对铅元素的测试是有影响 的
normanhill
第2楼2010/07/25
减少用酸量呢,能保证消解完全就行了
清水寒烟
第3楼2010/07/27
楼上正解:如果消解样品允许,应该减少所用酸的量。这样排酸也可能省力。
一直都很帅
第4楼2010/07/27
只要尽量少用酸就方便了
coffee8
第5楼2010/07/28
很难判断到底 用多少酸合适用原子荧光测铅赶酸这一步一定要做好!酸度控制非常重要1
chemistryren
第6楼2010/07/31
蒸到样品近干就差不多赶尽了。
桂圆
第7楼2010/07/31
不可以的,只到近干时绝对不行的,酸度不一样
飘渺的风
第8楼2010/08/02
有资料称,可以加碱中和剩余的酸。
crane
第9楼2010/08/03
是这样的,Pb用原子荧光是比较难测的,它对酸碱度的要求非常高,赶酸务尽
jian-ming
第10楼2010/08/12
就算中和也是很难测得出,用原子荧光测铅样品空白太高了,有时比样品荧光值还高,试剂也是优级纯的,好像是没办法测的,真怀疑真的有人测得好吗?
