扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/03
那哪是看样品呀?简直是在看金子
第2楼2005/11/04
看一下这个的照片吧,我加长了喷金时间,喷了总共5分钟,低倍下图像还可以,但是高倍下就开始漂移是什么原因?另外,里面的白点点的地方就是填料,怎样才能把它看得更加清楚?
第3楼2005/11/04
喷pt几十个艾就够了吧,也就是几十秒钟。你的喷这么就,高分子材料都裂了。时间长了,温度就高。放大十万倍时,照片效果已经很差了!嗬嗬
第4楼2005/11/04
哦,那照你说,这玩意儿到底怎么办才能照的比较清楚呢?
第5楼2005/11/04
如何确定就是喷金造成的裂纹呢?还有应该是Au吧,喷Pt没有意义吧?我的经验是喷金时的参数不同,时间也不同,而且可能喷金设备中金快用完了的时候当然要多加一些时间以保证导电性我一般喷4.5min
第6楼2005/11/06
嗯,gamexxp朋友说的对,可能你喷的时间太长,热量让表面高分子收缩变形了。另外高倍率拍高分子的表面,最好是快扫,信噪比差点也就罢了,但如果电子束的扫描时间过长,会让表面变形,图片的效果就更不好了。
第7楼2005/11/06
还有,拍高倍率的时候,找个和待拍区域基本相平的不重要区域聚焦,然后迅速移到目标位置扫描拍照,动作越快越好。
第8楼2005/11/07
哦, 还有这种办法哦,反正我觉得断面样品表面有一点不平就会对图像造成很大的影响的用快扫的话,图像会很模糊,还不如不扫
第9楼2005/11/07
快扫也可以调节模式的,尝试一下,尽快的扫描总是好的,还有,如果是低倍,那么拉高WD试试看。
