书生人家
第7楼2013/10/15
我的能谱在工作距离为15mm,采集效率低,在9.6mm的时候反而高,我已经试过很多样品都是这样的,好奇怪!
gsys
第8楼2013/10/15
按你前面的说法“做能谱的时候当WD和Z距离基本一致,且图像调清楚时,从8-15mm任何位置的采集速率都很低。但当WD与Z位置不一致,相差2-5mm时,图像也能调清楚,但此时的采集速率可以满足能谱的要求,不知是为什么?”,现在你的提法是工作距离9.6mm效率很高,这似乎有矛盾的地方!这涉及到两个问题,一个是在其他工作距离时采集效率都低,只是9.6mm时高;另一个是WD和Z位置不一致导致的效率高,相同的时候反而低。如果是前个问题,可能是能谱探头的位置可能有点问题;第二个问题呢?请确认一下你的样品是否和样品台平齐,然后我们再仔细讨论这个问题。因为wd和z不一致,应该是由于样品和样品台高度不一致导致的。
gsys
第9楼2013/10/15
