有水有渝
第1楼2010/07/19
可以做回收率和精密度,如果有其它含量测定方法可以佐证更好。
小不董
第2楼2010/07/19
怎么确定精确度?
drugmen
第3楼2010/07/19
IR检测器是指红外检测器?求教。
第4楼2010/07/19
RI,示差检测器。
知足常乐!
第5楼2010/07/20
精确度应该是就是准确度吧?准确度一般通过回收率来体现
第6楼2010/07/20
小不董专家,这个精确度的概念在哪里看到的,是否包括精密度与准确度两个方面?
1818
第7楼2010/07/20
精确度一般都是做9个不同浓度的对照来恒量!!
zhangbin920
第8楼2010/07/22
你是要问仪器的精确度还是所做样品的准确性?如果是仪器,那就要看保留时间重现性、泵流速精度(这两个都体现的是泵工作时是不是稳定)、泵流速准确度(实际流速与设定流速的准确性)、峰面积重现性等。如果是指这个样品做的是不是准确,从你的标准曲线线性来看,是没有问题。将未知样品的峰面积带入标准曲线,就可得到样品浓度。
tanyang521
第9楼2010/07/22
看标准曲线吧
