农残检测
雾非雾
第1楼2010/07/20
是不是茶叶里的共萃物在高温下有促分解功能,不是说艾杰尔科技出了一种茶叶专用柱用于净化,您试过吗?
我在故我思
第2楼2010/07/20
你好!如果排除标准溶液分解的话,一般还是进样口部分造成的,不是说干净的问题,而是存在活点,可以用硅烷化试剂去活试试。
凯子蒸包子
第3楼2010/07/20
去活化过,也用过安捷伦原厂的农残专用衬管,还是有问题。您是怎么做茶叶前处理的?
第4楼2010/07/20
没用过,我们用的是迪马的弗洛里稀土柱。
戈壁明珠
第5楼2010/07/21
艾杰尔的这个柱子是Cleanert TPT,极性功能化高聚物和石墨化碳及多氨基化硅胶三种材料复合的固相萃取柱。庞国芳先生开发的茶叶中几百种农残的气质和液质方法用的就是这个柱子。楼主可以试试。
第6楼2010/07/21
针对多农残分析,用氨基/石墨化碳会比弗罗里硅土柱好一些。
fdj_1985
第7楼2010/07/25
综合比较而言,氨基/石墨化碳的效果是不错,但是比较麻烦,而茶叶农残专用柱TPT的效果也还可以,而且比较方便,效率也比较高,建议用这个TPT柱子
第8楼2010/07/27
这两个柱子净化都还行,价格因素就得考虑了,不知国产的氨基/石墨化碳柱和茶叶农残专用柱TPT相比怎么样?
江海孤舟
第9楼2010/07/30
茶叶农残专用柱TPT比较贵,要75一根;氨基/石墨化碳柱在40一根左右!
第10楼2010/07/30
这么贵的柱子, 一个样的分析成本会很高,影响柱子的推广使用。
