农残检测
MMYG
第1楼2012/11/07
如果用离心的方法,4--5分钟可以完成分层;如果盐析时间需要10分钟,那么离心的方法可能:不能保证目标物都在有机相!
戈壁明珠
第2楼2012/11/07
有些蔬菜的盐析静置时间比较长,比如芹菜韭菜等,可能要一个小时才能分层。
雾非雾
第3楼2012/11/08
盐析应该是很快完成的,不过静置分层是要一段时间,这个与样品及它的含水量有很大关系,感觉如果静置时间长一点,分层效果好,这样乙腈层里含水要少一些,所需要除水的无水硫酸钠就要少一些。我们没有严格计时, 只是通过看乙腈层的透明度来确定。
第4楼2012/11/08
离心应该是在充分振荡之后,这样可以促进分层,比静置要节省时间,效果不错。我们遇到振荡后呈糊糊样的混合体就用离心来破乳,很好。
第5楼2012/11/08
那就离心吧,别等了,太浪费时间,效率太低。
第6楼2012/11/09
有没有试过用硫酸镁代替氯化钠?
第7楼2012/11/09
没有,硫酸镁贵。
sanmeiyizhi
第8楼2012/11/10
要是含水多的样品 硫酸镁是不是用的量比较大,
第9楼2012/11/10
硫酸镁不做干燥剂,和氯化钠的作用一样,盐析
第10楼2012/11/12
奥 我以为用无水硫酸镁吸水变成七水硫酸镁呢
