【求助】求解答论文写作中遇到的问题
  • waterandme
    2010/07/19
水质检测
  • 我想写一篇关于分光光度法和流动分析法检测同一项目比较的论文,不知哪些方面是必须写到的,是不是应该列出两种方法的标准曲线,相关系数,精确度,重复性,最低检测限?
    请各位前辈们赐教,谢谢!
  • wanttofly
    第1楼2010/07/19
    要比较一般一个是标准或通用方法,另外一个你自己开发的吧,把开发的方法的种种数据统计出来,然后说明与标准方法测定值无差异(要说比它更准确也行,但那样工作量就要大了,因为要说明标准方法的不合理之处,还要建议改正),并且列出诸如操作更方便、速度快等诸如此类的好处。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励。
  • waterandme
    第2楼2010/07/19
    谢谢!
    那个方法不是我开发的,只是因为实验室在搞认证,那个流动分析的方法没有找到对应的ISO的方法,所以只能采用国标法操作,因此想做个对比。我想反正也作对比了,不如写篇论文,评职称的时候也许能用。
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/07/20
    楼主的想法不错,建议先发在仪器信息网的水质论坛上,然后再投稿好了,呵呵。
  • 水源守护者
    第4楼2010/07/20
    1.首先查看你要写的东西有没有创新性
    关于流动注射和分光光度法的比对网上有很多论文了。LZ可以先看下你做的几个项目有没有人已经写过了,比如TP,TN,CN-,挥发酚等好像已经有了,可以去数据库查
    2.要弄清你使用的流动注射的原理
    目前流动注射主要分成2种,连续流动注射和间隔式流动注射,各有优缺点,LZ应该在深入理解仪器原理的情况下再进行写作
    3.最好有关于仪器操作中相关问题的解决方案
    满足了以上2点的话,你的写作才可能对后人的操作和仪器选购有一定意义。LZ可以在实验数据的基础上进一步阐述仪器在使用过程中可能遇到的相关问题,并分析你的解决方案,这样你的文章就不仅仅是一篇仪器测试报告了,对于使用同类仪器的人有更大的指导意义。
    4.当然关于这类东西的写作技巧还有很多,需要自己慢慢体会
    个人观点,仅供参考
  • waterandme
    第5楼2010/07/20
    对我很有帮助,感谢楼上的各位!
  • 峰 (Davon)
    第6楼2010/07/21
    楼主可以关注一下SIA顺序注射分析法,和ZF区带流动分析方法,这两种流动技术目前国内研究的人还不是很多,但是国外已经研究十几年了,SIA顺序注射分析方法是上世纪九十年代提出的,ZF区带流动技术是本世纪初提出的。国内的论文还不多,楼主可以了解一下。
  • chemistryren
    第7楼2010/07/23
    楼主提到的那些是必须要写的.还可以从两种方法的效率上比较.
