水质检测
郭景祎
第1楼2015/07/28
我觉得用待测溶液的溶剂清洗就可以
透明
第2楼2015/07/29
酸泡下最好啦
fengdaox
第3楼2015/07/29
你说的和润洗差不多,这里说的应该是全面清洁。
老兵
第4楼2015/07/29
实验中所用器皿使用前应用盐酸(1+3)浸泡2h~4h,然后用水和蒸馏水冲洗干净并晾干后使用。玻璃器皿中含硼,测硼应用石英器皿或聚四氟乙烯、聚乙烯制的器皿。
sgxy
第5楼2015/07/30
我们是泡24小时,是不是泡的太长了
名字长了容易引起注意
第6楼2015/07/30
硅用酸能洗掉吗
第7楼2015/07/30
硅本身没有影响,而是普通玻璃的加工过程中添加有硼作为二氧化硅的熔剂,因此只能采用石英玻璃。
第8楼2015/07/31
玻璃是非晶体,石英是晶体。石英玻璃的主要成分也是二氧化硅
