透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2010/07/20
你的暗场像是怎么做的?移动光阑法还是倾转电子束方向?如果是倾转电子束,做对称两个斑点的暗场像相当于做的分别是-g/g和g/3g的暗场像,应该是不同。
蓝莓口香糖
第2楼2010/07/20
这个很有可能。电子衍射是所有样品位置衍射强度的总和。但是每个位置的衍射强度可能是不同的,因为局部晶面会有扭转,跟电子束的位置关系不完全一样,在暗场像中的亮度也不同。散开光束会改变光的会聚角,这会影响晶面的和光束之间的角度关系,所以暗场像会受到一些影响。在不产生明显漂移的情况下,应该用尽量散开的光做暗场像。
