气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/07/20
列出三种,请自选。一、化学法:铜氨液测氧;适合于常量混合气;二、仪器法:磁氧、热导测氧;三、色谱法:热导、氩作载。
xing-xing
第2楼2010/07/20
建议用色谱法有国标
独钓寒江雪
第3楼2010/07/20
关键看楼主氩和氧分别多大浓度什么精度要求?
hec_css
第4楼2010/07/21
谢谢大家啦!补充说明一下下我们现在需要的就是氩气和氧气的混合气体,但是供应商提供的混合气体中杂质及混合气比例是否达到要求,我们不确定,需要进行一下确定才可以确认是否采用该供应商的混合气体。我们这边有一台GC,TCD检测器,供应商提供的氩气与氧气比例为9:1,我们就是想确认一下气体纯度及比例是否达到我们的要求,我们采用GC检测如何?准备试一下。
第5楼2010/07/21
比例简单啊,用TCD高纯氩气做载气,用13X或5A分子筛就可以分析杂质的话要看你是如何要求的?按照高纯氩杂质和高纯氧气和成的,还是纯氩工业氧合成的?水分要用露点仪分析,水分仪会有干扰
第6楼2010/07/21
比例也可以用奥氏分析仪用化学法测氧,参照工业氮气标准中的分析方法GC法你需要购买标准气体,浓度要接近,GC好处是有分析谱图有问题便于找对方,分析快速准确
zxwcm43
第7楼2010/07/21
用热导池检测器 PLOT AL/S毛细管柱就能分析
150123
第8楼2010/07/21
我们不检测,只是按招标后的气体公司气体用
ruan5058
第9楼2010/07/22
热导肯定可以,氮气做载气就够了。。
第10楼2010/07/22
绝对不可以!氮气做载气氧氩合峰,这种比例下就算用毛细柱都分不开!
