老多_小多
第1楼2010/07/20
怎么看的感觉乱呀,本来是不错的分享,是我的理解不够?还是楼主没整理好,呵呵要参加原创比赛吗
sisha
第2楼2010/07/20
重新理了下,最近在想这个问题,希望不吝赐教不知道比赛怎么参加
有水有渝
第3楼2010/07/20
我看了,就是讲一个问题,保留时间漂移问题,其中有他人回复的(也举了一个自己类似的经历),也有自己的推测和实验。关键是楼主的编号有点小问题,本来只有一个问题的,让人看起来像好几个问题。
第4楼2010/07/20
你只要修改下主题词,参考这个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100702/2644195/不过你的作品最好再整理下,那样才更有可能得奖品嘛
第5楼2010/07/21
修改好了,大家继续拍,改可上次错误认识,乙腈在标液中含量不会引起峰出现大的偏差,(10ul的进样量,可以基本忽略它的影响)
ahuadicp
第10楼2010/07/29
我想是油酸与流动相之间的问题
小不董
第11楼2010/08/03
流动相的影响是最大的,温度和溶剂也有一定的影响,至于你说的单标的时间推迟了,你可以配个混标看保留时间是否有变化,样品间有可能有竞争,也有可能溶剂浓度变小了,样品的峰就提前了。
cxbabc
第12楼2010/08/09
保留时间延迟10min,确实问题比较严重。我觉得主要是流动相管路用错或管路中有气泡。分析:1.仪器的平衡、温度、管路堵塞,你可以在仪器上看出异常的; 2.柱子的故障不会因为你更换新试剂就变好的。 3.试剂配制错误,试剂挥发的问题,在你换过一次试剂的时候就可以解决的。这是我自己的理解,欢迎大家指正! 谢谢!
linliu5795
第13楼2010/09/06
学学学学习
pandora98
第14楼2010/09/06
1.保留时间不稳定,首先检查仪器的问题,同一个样品连续进5针,看看保留时间重复性怎么样??如果偏差超过一分钟,很可能是仪器出故障了。2.流动相最好是用机器混合,这样不会有流动相比例改变的问题3.没有柱温箱会对样品保留时间有影响4.流动相最好能添加0.1%磷酸,这样能使有些样品全部水解成离子,保留时间能更稳定一些
