【求助】我的waters_2414正常吗?
凝胶色谱(GPC)
  • 偶有问题需要各位大虾解答一下:
    1.就是2414检测器也会待机吗?长时间平衡色谱柱时,检测器的屏幕会“白屏”,屏幕上什么都没有,这是怎么回事儿啊?
    2.在平衡时,如果稳定了,检测器上显示的信号值不应该是稳定在0吗?怎么会在-0008~+0008缓慢的来回波动呢?这也是正常饿吗?
    3. 最近我们的实验室温度高达30度,请问检测器和柱温箱温度分别设置多少合适啊?35度可以吗?
    4.偶用的是缓冲盐做流动相,流速为0.4ml/min,压力显示为400psi,这个压力是否正常啊?
  • 有水有渝
    第1楼2010/07/20
    1、白屏可能是你的屏幕电路有问题吧,接触不良,液晶屏损坏等。
    2、基线都有噪音,不可能是绝对的“0”值。
    3、一般色谱柱可以耐受40度,温度设置看方法规定,方法中没有明确规定的,只要设置一个能保证柱温恒定的温度就行。
    4、压力,楼主没有说明色谱柱规格。
  • bonly10
    第2楼2010/07/20
    是三根凝胶柱串联的,内径不太清楚。
    有水有渝(xky0230699) 发表:1、白屏可能是你的屏幕电路有问题吧,接触不良,液晶屏损坏等。
    4、压力,楼主没有说明色谱柱规格。
  • 风烟
    第3楼2010/07/20
    在-0008~+0008缓慢的来回波动
    这说明您的平衡还不足够,或是电源等
  • 有水有渝
    第4楼2010/07/21
    多长的凝胶柱,都是30cm的吗?如果是的话总共就是90cm,压力感觉有点小。
  • flyaway
    第5楼2010/07/21
    懒得回帖的我是在看不下去了。请大家注意他的问题是GPC的,柱子也是GPC的。
    1,我没有观察过。白屏了会复原么?
    2,正常。只有用尺画出来的基线才不会漂移。
    3,GPC的温度不能随便乱改。一旦改动,标准曲线就要重新做。水相GPC的柱温箱温度,一般都开在30-40度,检测器也差不多。你的实验室环境需要改善。如果不能改善,至少开到35度。
    4,压力正常。
  • bonly10
    第6楼2010/07/21
    是的,都是30cm的,流速0.4ml/min
    有水有渝(xky0230699) 发表:多长的凝胶柱,都是30cm的吗?如果是的话总共就是90cm,压力感觉有点小。
  • tigertooth
    第7楼2010/07/21
    1,白屏的问题最好问Waters。
    2,示差波动一般是因为泵压不稳,或流动相脱气不好,或温控不好。基线不可能一点不变,但对于示差常见的是漂移。
    3,一般温度设定应高于室温10度,所以你的实验室最好装空调。基线波动就和设定温度与室温接近可能有关,加热系统总是在加热和停止加热之间切换,稳不下来,基线也就波动了。
    4,柱压偏高一些,GPC柱的压力一般比较低,你的压力在1ml/min下接近1000psi了,排除体统上其它部件有堵得情况,压力的确有些高,但还要看柱子的填料孔径,5u的肯定比10u的压力高。
  • bonly10
    第8楼2010/07/21
    停止监测器后,器会复原。好像还要经过自检过程。
    flyaway(flyaway) 发表:懒得回帖的我是在看不下去了。请大家注意他的问题是GPC的,柱子也是GPC的。
    1,我没有观察过。白屏了会复原么?
