综合仪器采购
无名
第1楼2010/07/21
一般不会一样,应该是依据不同的色谱柱,一切皆有可能。有没有拿标准品做一下QC样,或许那时候你可以得到正确的答案。
小卢
第2楼2010/07/21
会有差别的,尤其是色谱柱规格相差大时!
ruan5058
第3楼2010/07/21
肯定不一样,毕竟固定相不一样,说不定 保留时间也是不一样的。
毛毛儿
第4楼2010/07/21
肯定是不一样的,但是你做出来的样品含量应该是一致的!不然系统适应性也太差了!
21kgtan
第5楼2010/07/22
不一样的可以两根柱子分别用通用的标准品做标准曲线
richies
第6楼2010/07/22
不同柱子,肯定峰面积会有差别,液相色谱都是测定的一个相对量,所以要拿标准品去矫正
hbnjzx
第7楼2013/06/19
肯定不一样赛,每种柱子的吸附能力和灵敏度不一样的
